+12 с зажигания в районе плафона
  • Автор темы _jad
  • Ответы 6
_jad
Казахстан, Алма-Ата
VW Golf3 2.0 2E 1994
Добрый день.
К электрике я отношения не имею, схемы понимаю не особо.
Вопрос такой, нужно как можно ближе к плафону взять 12в с зажигания. При этом основным критерием выбора является как можно меньше разбирать по салону.
Подскажите, куда подключиться.
С провода, предназначенного для зипитки магнитоллы ч\з замок зажигания, или с самого плафона ч\з дополнительную кнопку. Ты бы пояснил для чего это надо, тогда бы тебе посоветовали как лучше сделать.
если люк есть, тогда имеется и 12в при зажигании :thankyou2:
коллеги добрый день...подскажите, плз, где находится, конкретно, точка соединения с массой 238/249 (соединение с массой 1 в жгуте проводки салона), машина Passat B6, 2008? извините если не в тему)) не хочется сильно ворошить проводку, а ELSA не дает конкретного местоположения...
Видеорегистратор повесить. Чтобы включался при включении зажигания, выключался при выключении без дополнительных манипуляций (кнопок).
Люка нет.
Люка нет.
Если есть "вежливый свет" (с задержкой выключения), то с плафона.
Вобщем нашел таки схемы и разобрался.
На плафон приходит черно-белый провод с зажигания через 16 предохранитель. И коричневый постоянная-масса
