MSTRKRFT
_
Привет.
В общем история: при хорошем торможении повело старые тормозные диски, были заменены с колодками (ате) на брембо изи чек (много негатива пишут), спустя полгода история повторяется, езда без жести, тормозим двигателем итд
затягиваем потуже пояс и покупаем ате повердиск, колодки с виду живые оставляем и даем им тыщу км на притирку, не разгоняясь особо и тормозя очень нежно. ездим все ок
спустя полгода и примерно 8 ккм история повторяется
При торможении идет вибрация в руль, на педали никак не чувствуется.
Если нажать педаль сильнее, вибра пропадает, но только до 100 кмч, если скорость больше - не помогает.
Если плавно притормаживать, то неравномерное торможение чувствуется до самой остановки.
отдавать еще 5 тыщ за диски чот не хочется
сегодня подняли морду, сняли колеса и разогнали до 120 кмч - идет вибра, при торможении заметно усиливается, трясет весь кузов.
слева вибра сильнее, справа меньше.
тормозной диск не имеет биения (осевого или как это называется) не восьмерит в общем, ровный. Но, заметно биение вверх-вниз, т.е. как будто диск не отцентрован по отношению к ступице.. износ диска говорит о том же.
левый диск сняли, слева вибра пропала полностью, справа осталась.
фланец без диска биения не имеет вообще, подшипник цел и люфта нет.
диск повесили на балансировочный стенд - диск видимого биения не имеет. вообще никакого.
вопрос: човащепроисходит?
авто golf 4
280 мм тормоза суппорт FSIII
мкпп
авто golf 4
мкпп
