ezdok
- РТ. Набережные Челны
- Passat B3\Variant 1.8 ABS 1993 черный как ночь
двигатель (1.8 ABS кондиционер) не прогревался до нормальной t (90 гр.). Температура не доходила до 90 гр. стрелка держалась постояно примерно 70-75 гр. и дергалась то в верх то вниз. При этом был очень большой расход топлива, не хватало мощности, рывки при езде. Утеплил двигатель со стороны капота накрыл двигатель одеялом, радиатор закрыл картонкой не помогло. После просмотра тем было принято решение о замене датчика ОЖ и термостата. Датчик ОЖ поменяли все осталось по прежнему стало быть он не причем. Потом был куплен термостат .
URL=http://www.radikal.ru]
Поехал на замену термостата все действие заняло примерно часа 4. Когда сняли термостат вот с этой штуки
(не знаю как называеться, называли при поиске корпус термостата и помпы)
Увидели что внутри куда устанавливаеться термостат были видны прорези или зазубрины
Решили этот корпус под замену, съездил купил 1200 руб. Поставили все обратно завели и вот проблема решена. Ехал с сервиса температура держалась 95-100 гр. и прирост мощности есть и провалы исчезли, бензин не замерял заехал на заправку, заправил завтра буду измерять расход. При вем при этом не застилал одеялом двигатель,а картон по прежнему стоит.
