Finn.46 написал(а):А шайба какая?
Как показано на рисунке?
http://i063.radikal.ru/1101/fe/e9821f335b2b.jpg
http://s015.radikal.ru/i333/1101/1e/79dfb53345b2.jpg
kostobay написал(а):может такое быть. попытаюсь обьяснить. верхняя чашка пружины упирается в сам подшипник. между самой опорой и чашкой должен быть зазор, что свободно проворачивалось. на свое пасе сталкнулся с такой фигней. пока стойка в руках все четко, ставлю на машину опа такая же хрень как у афтара. почемуто чашка упиралась в саму опору. помогло подложить шайбу между подшипником и чашкой.
Александр_ru написал(а):если Passat из подписи "Passat 1997 г/в, AHL 1.6, кпп-мех", то на В5-м передняя стойка неповоротная и никакого подшипники там нет![]()
