InHome
- Россия, М.О. г.Щелково
- VW Golf mk3 AAM '92 + VW Sharan mk2 AWC '02
Подскажите пожалуйста, может быть кто сталкивался с такой проблемой:
На маленьких неровностях появляется стук в районе левого колеса, глухой такой. Заменил передние стойки вместе с опорными подшипниками, звук не исчез, проверили еще раз всю машину на нескольких сервисах, подвеска в идеале, так и не нашли причину. Если машина стоит на месте, и сверху в колесо левое ударить ногой, то в салоне слышен этот глухой стук. Что это может быть?
. После покупки своего авто, через полгода заехал на такой стенд. Так люфт сразу был выявлен, хотя при езде не ощущалось (по звуку или толчкам). А вот глухой звук на небольших скоростях (5-20км/ч) по неровной дороге и именно с левой стороны (где сидишь там и слышно) пропал после замены 4-х втулок торсиона.
