Ремкомплект Pierburg 2e2. Оригинал VAG, выиграв в цене
Павлентий
Павлентий
Бываю редко
г.Мурманск
vw bora 1999 1,8 AGN 4motion, vw passat 1991 1,8 RP(продан), vw jetta 1986 1,6 ez (продана)
Если у вас карбюратор пирбург 2Е2,то вместо фолькса открываем каталог шкоды фелиции и смотрим в оригинальных запчастях детали карба.Подходят-основная прокладка один в один,мембрана ускорительного насоса,клапан экономайзера,жиклер ускорителя
VAG 115 940 351 Распылитель ускорительного насоса
VAG 115 940 450 Клапан мембраны топливной карбюратора
VAG 115 940 471 Пружинка коническая
VAG 115 940 510 Диафрагма ускорительного насоса
VAG 115 940 801 Прокладка жиклера ускорителя
VAG 115 940 990 Прокладка карбюратора фелиция
VAG 115 940 442 Клапан экономайзера
VAG 115 940 991 Прокладка экономайзера
Цены смешные по сравнению с фольксом и срок ожидания 3-4 дня.
слева прокладка ваг для VW по цене больше 1000р.справа ваг для шкоды за 50р. :LOL:
Слева мембрана ускорителя vw(отдельно для VW не поставляется,в сборе около 2000р.,ожидание 14 дней),справа для шкоды,тоже ваг за 400р.ждать 4 дня
шкодовский экономайзер ваг,750р. ожидание 3 дня,(для VW цена под 2000р.срок 14 дней)
Взял с гольф2клуба
Нужно будет ещё глянуть,может и детальки впрыска дешевле на шкоду.
Ещё добавлю игла там такая же как и на vw,а вот поплавок немного другой.
номер иглы VAG 115 940 451 цена примерно 360р.на фолькс идет только комплект поплавок с иглой при цене около 2000р.
Пишу только про оригинал,так как разные китайские ремкомплекты долго не ходят.
Перенес, переименова Лус
а на 2е3 значит тоже подойдет если да то это круто а то я не могу рем ком найти за нормальную цену
Скажите а ремкомплект от Шкоды подойдёт?? Если можно сообщите номер..
А сколько каждых позиций надо приобретать? Буду признателен за помощь, т.к. похоже мне надо перебрать свой карбюр
