Константин1984
С новым годом!
Помогите советом.
Машина дергалась при переключении, решил прокачать сцепление.
Неделю стоит на приколе, не могу прокачать. Делаю по FAQ.
Подсоединил трубку к нипелю рабочего цилиндра, опустил в емкость с жидкостью.
Емкость поставил выше заливного бачка. Накачиваю педалью, затем спускаю с рабочего.
Идет пена.
Пробовал прокачать насосом. Подсоединил носос к шлангу главного цилиндра сцепления, педер этим закачал жидкость в шланг под завязку и так пока чистая жидкость не пошла с рабочего.
Педаль сцепления вроде немного накачивается, держит некоторое время, затем свободно ходит.
После этого пробую прокачать первым способом, так же идет пена.
Поменял главный цилиндр сцепления, так же история.
Возможно данная информация будет полезна: машина VW passat B4, на главном цилиндре сцепления нет нипеля(на B3 есть). Так же стоит ABS(не рабочая).
Потеков нигде нет.
Помогите советом.
Заранее спасибо!
Помогите советом.
Идет пена.
Потеков нигде нет.
Помогите советом.
Заранее спасибо!
