Не закрывается замок багажника
  • Автор темы jurij_t
  • Ответы 3
  • Просмотры 13К
jurij_t
Литва, Клайпеда
VW Passat B5 1.9 TDI 2000 г.
Отключил клеммы от аккумулятора на морозы. Машина универсал. Пытаюсь закрыть багажник ключом на VW B5. Вставил ключ в замок багажника. Вправо примерно на 45 градусов поворачивается, дальше не крутится. Пытался сильнее крутить, не в какую…
При включении сигнализации на пульте ничего не отображается, что что-то (багажник) не закрылось. При этом сам багажник не закрывается, все двери закрываются. Открываю багажник при поставленной охране, сигнализация орёт. От сигнализации двери запираются, а багажник нет. Ключом тоже не запирается.
Получается, что багажник всегда открыт. Может это и раньше было, просто багажник не дёргал, не проверял…
Может это случилось из-за морозов… что-то подмёрзло. Машина стояла. Налил в замок багажника жидкость для разморозки. Это не помогло. Сейчас на улице ноль. Может оттает…
В чем может быть причина?
Может грязь в личинке,может подмерзло что,но скорее всего придется снять обшивку и изучить,что и как работает не так внутри.
у меня гольф 4 такая же проблема была с замком задней двери богажника вскрытие показало что время село собачку самого замка и он идет только под замену-прислать могут только оригинал сумма невероятная 3500 т.р думали,думали на спец сервие VW с ребятами и решили просто съеденую собачку подлечить путем сварки к ней недостающего метала в понедельник должны сделать,как сделают отпишусь цена вопроса встала 300-500руб.
На улице потеплело. Снял обшивку багажника. Замок багажника так и не работает...
Смазал WD-40 замок изнутри, пока не помогло.
Поместил фото.
http://s004.radikal.ru/i206/1101/ce/c2a3af822fef.jpg
Может на них что-нибудь видно... Что дальше делать?
