тормозит инжектор в чём дело?
  • Автор темы sparki
  • Ответы 14
sparki
None
Давно заметил что на 1 и 2 передаче, при нажатии на педаль газа, машина реагирует не сразу, а с небольшой задержкой, по сравнению с другими машинами. Почему так происходит, может инжектор надо промыть?
Для начала самое простое поменять топливный фильтр. А потом уже дальше смотреть, что измениться.
Можно и воздушный заодно......
И в качетсве эесперимента снять вообще гофру с ракушки моновпрыска и газануть так.... :)
Частая причина (важно! при условии, что все остальное исправно) -- это износ потенциометра дроссельной заслонки. Иногда поддается корректировке.
Whale
Фильтры все менял летом. Потенциометр смотрел мастер, сказал что с ним всё в порядке. Какие ещё есть предложения?
Мой пост от Nov 12 2005, 02:15 AM:
У меня "Тормоз" пропадает.....
Спасибо конечно, но этим проблему не решить. :D
Если это проблема, а не "так должно быть"..... :) Я вот к чему....
Может росто геометрия воздухоподающего тракта такова, что не может обеспечить быстрое увеличение количества воздуха при потребности в нём мотора. :)
Кстати о воздухоподающем тракте, у меня отсутствует труба подачи горячево воздуха с воздушного фильтра, никак найти не могу. Может быть причина в этом или в перегородке между горячем и холодным воздухом?
Трубка от коллектора к коробке фильтра? Некоторые вообще с заслонкой в положении "всегда холодный" ездят :)
Скорее всего дело в самой системеподачи воздуха... У меня подозрение - в маленьком отверстии забора воздуха в коробку :)
Отверстие вроди стандартное, такое как у всех. Может оно неправильно направлено?
Я к тому, что стандартное отверстие - маленькое :)
Так что ево расширить надо?
Не знаю.... просто как вариант. Попробуй газануть без всего воздухоподающего тракта.....
У меня даже песли просто снять крышку с коробки фильтра и газануть так - моментальный подхват. Если одеть её - то с паузой
попроси мастера проверить состав смеси на ХХ при отключенной лямбде...
Whale
