В3 Пассат Акпп
  • Автор темы ilyar
  • Ответы 4
ilyar
Kazkistan Almati
wv passat b3 2.0
Пассат В3 двиг 2.0 Друзья не знаю что делать Каробка 3-4 переключается после 3800 обор.
прошу подсказать что делать
спосибо
кнопко спорт-режима есть возле ручки? может нажата? проверь...
спосибо
попробуй поменять блок управления. У меня такое было )
Какой двиг у автора ,если 2Е,то может и без спорт режима и блока управления. :)
По любому первое что нужно сделать-это поменять фильтр и масло(если не поздно).Уровень масла в АКПП на работаюшем двиге на прогретом и на паркинге (не перелить уровень).
Важно чтоб масло не имела запах гарьи. B)
При замене фильтра можно представить состояние АКПП по наличию в подоне грязи и металической стружки :hat: :drive:
