блок реле Volkswagen golf 3
  • Автор темы Golova190RUS
  • Ответы 4
    vw golf 3
Golova190RUS
Мос.обл
VW Golf3 1.6 ABU 1994 г.в.
Golf 3 abu 1.6
У кого такой же двигатель, скажите сколько реле у вас стоит в блоке. Проблема в каком-то реле у меня и двигатель ужасно троит. Сначала появились щелчки в блоке, но какое реле щелкало я не понял. После того как перестало двигатель стал троить и глохнуть.
Те, что касаются двигателя - 3-е место ("30" - питание впрыска) и 12-е ("67", "167", "87" - бензонасос). Проверь наличие и КАЧЕСТВО земли на мозгах. Из за этого может быть много глюков.
а где земля, под лобовым где дворники? И ещё за блоком предохранителей слева идет толстый медный провод почему он оголён? Вернее без обмотки вообще.
3 реле у меня отсутствует
Судя по докам - 1 и 20 контакт ЭБУ.
Это масса от кузова на круглый коннектор массы на подторпедной балке.
serg_GL, нет на монике реле впрыска.
АБД, сверху наборное реле - б/н
АБД в самом БРП:
--- - 72 - --- - 18 - --- - 21
--- - 99 - 36 - --- - 53 - 167
