Сигналки глюк Часто не видит антенну
  • Автор темы Серега-87
  • Ответы 7
Серега-87
Борец за правду
Россия Вологда
seat - toledo 1.8 RP-моноджет 1992г.в -продан
Доброго всем времени.
Сигналка новая Центурион с обратной связью без автозапуска.
Частенько,нажимая на основной брелок,для открытия дверей......сигналка не видит сигнала.Жмешь почти в упор к антенне с промежутком между нажатием (4-5 сек)и через пару раз срабатывает.
Иногда сама по себе,при нажатии на запирание или отпирание дверей ставится или снимается без звука сирены( будто тихий режим),а при следующем разе-со звуком.
Вопрос.....Глюк сигналки в целом или просто не настроенна???
батарейку менял?
Менял-не помогло.Сигналку адаптировал.Три раза вкл зажиг и три раза нажимал на служебку до писка сирены.Симптомы те же.
У меня также начинает тупить при хер.. батарее, было еще контакты окислились тоже долго нажимать надо чтобы отреагировала.
скорее всего глюк сигналки! проверь контакты всех разъемов!
Интересно, что таким способом адаптировал?
По теме: попробуй перепрописать брелоки.
Перепрописать-эт как???
При замене батарейки,а она внезапно села,хотя показывала полностью заряженную батарею и при установке новой-сигналка не реагировала никак.
Народ подсказал,как исправить недуг и я его уже описал чуть выше.Все заработало,но сегодня опять......вышел,поставил на охрану.....через час прихожу и спервогораза снять с охраны не могу.Получилось только с третьей попытки.
Открой манул на сигналку, пункт "Программирование брелков", внимательно читаешь последовательность действий и заново их прописываешь, только надо все брелки сразу иначе остальные после могут не работать. Обычно данная процедура в таком случае помогает. Вообще при установке разных сигналок с таким поведение встречался довольно часто, вроде как бы брелок работает, но тупит. Пропишешь заново и все гуд.
