приборная панель TRW 354001012-c с периодичностью прим. 2 сек дергаются все стрелки
valesyk
valesyk
харків україна
vw golf 1.4 AEX 1996 продан, renault duster 2011
приборная панель TRW 354001012-c с периодичностью прим. 2 сек дергаются все стрелки,
LCD индикаторы не работают, 5 вольт на части схемы есть, в остальных местах с той же периодичностью меняется от 0 до 12. контроллер COP888GN-DN0/V (S9518AH). помогите разобраться
с проблемой, не могу найти что отвечает за питание. панель полность разобрана, оставил для наглядности только моторчик спидометра, все остальное отпаяно. спасибо за помощь.
p.s. есть подозрение на LP2953, но думаю, дело где-то в обвеске
всех с новым годом!
куда подевались радиолюбители?
мс LP2953 в полном порядке, панель так ведет себя сразу после подачи "+30",
реакции на "+15" никакой.
большая часть платы +5v держатся стабильно, часть мест плавает 0,5-5
(импульсно с интервалом 2-3сек) аналогично ведут себя и 12вольтовые цепи.
неужели такое только у меня?
сегодня панель начала "дышать"
стрелки успокоились, индикатор пробега ожил.
правда, показывает прочерки, а при вкл.зажигания -
пишет еrror, но это уже другая проблемма.
часы полностью мертвые.
попробую перепрошить 94lc46
полностью протестировал панель, все приборы работают нормально.
все кроме часов. на их место собираю бортовой компьютер - сканер.
окошко будет расширено под экран бк. отчет позже.
http://radikal.ru/F/s001.radikal.ru/i194/1...eef310.jpg.html
Ну и в чем же трабла была? У меня приборка аналогичная(TRW), хочется установить такой же БК, выложите полный отчет плз со всеми расходниками и примерными ценниками на них!
P.S. Стрелки чем покрасил?
бк описан на https://vwts.ru/forum/topic/138549/post-2196818 там же и мой отчет по врезанию дисплея. стрелки покрасил перманентным маркером.
а с панелью боролся почти месяц, уже хотел выбросить, но победил.
похоже, что никому ничего не нравится...
собираюсь теперь переделать спидометр
Бомба :clapping:
окончательно "умер" родной индикатор пробега
а это - знак судьбы!
надо подумать чем заполнить освободившееся место!
установить кодовое вкл.зажигания?
все вопросы присылайте лично на valesyk@rambler.ru
все понятно... никому ничего не надо...
жаль...
дождусь 1000-ного просмотра и удаляю у себя все ссылки
Привет, может вопрос не по теме но все таки задам.
Как можно сделать лампочку резерва топлива на моей приборке Мотометр 93 года.
на приборках 95х годов писалось что просто втыкаешь лампочку и все работает.
но на моей нет электропроводящих каналов на это гнездо.
Заранее спасибо :hat:
такой вариант не пробовал. там, где нет разводки, скорее всего дохлый номер. как совет - только доработать датчик уровня топлива в баке (наподобие ваз) в остальных вариантах резерв вычисляется контроллером. только надо ли? :) (дорабатывать)
p.s. у меня сейчас 5 разных панелей и ни на одной нет никакой лампочки резерва
поплавок двигает реостат, при определенном сопротивлении стрелка опускается на красную зону, вот куда и что припаять чтобы отталкиваться от этого сопротивления :unknw: :)
если так, то вариантов море - от транзисторов до операционников... компаратор на ОУ наиболее подходящий вариант
аську дай
нет... только valesyk@rambler.ru
