не работают корректоры фар
  • Автор темы nikplay
  • Ответы 14
  • Просмотры 10К
nikplay
nikplay
Москва
VW Bora 1.6 AVU 2001год
это крышка и разъёмы корректора фар? колёсико регулировки наклона есть в салоне, но почему то не работает(прошу прощения если не прав :confused:
вот фото
а вот второй вопрос почему может не работать корректор наклона?в чём может быть причина?
Крутилка, проводка, сам корректор, крепеж корректора к отражателю
А еще если сам крепеж отражателя внутри фары выломан.
С тестером дружишь?
Померять напряжение можешь?
Если да то включаешь ближний свет снимаешь этот разъем с корретора и меряшь напряжение
контакты:
1 земля (общий)
2 управляюшее напряшение на крректор от колесика в салоне, должно меняться от 0В до 7В
3 это опорное напряжение +12В
Дальше будет видно от резульиатов измерения
буду пробывать)о результатах отпишусь :rolleyes:
Ну как ,есть результат,?у меня то же самое...
а само колёсико должно вращаться с усилием? просто у меня оно вращается без напряга.... пока не померил напряжение, жду теплой погоды(
Само колесико должно вращться без напряга, т.е. легко. Можно снять крышку с фары (там где лампочка) и посмотреть отражаль, если он будет болтаться, значит выскочил с крепления мотор корректора. Если нет, то проблема с электрической частью.
померил напряжение....результаты такие постоянный плюс выдаёт 11.5, другой контакт(в нулевом положении колёсика) 10.6, про поворачивании колёсика на отметку 3 этот же контакт выдаёт 6 .2 вольт ..... вот такие вот результаты получились... И ещё когда вращаешь колёсико слышно шуршание левого корректора... кто что скажет? :)
мерил по 3 контактам на фото
ну если левый корректор шуршит,значит надо проверить правый-снять его с фары и подключить к разьёму левого корректора.
левый корректор шуршит, а сам отражатель фары двигается?может слетело крепление,можно снять с фары круглый колпак и заглянуть внутрь.
крышки круглые снимал, друг в это время крутил колёсико, я в фару смотрел, движений никаких(
