Фотоотчет Ремонт кнопки открывания багажника на Фольксваген Туран
  • Автор темы kirlito
  • Ответы 11
  • Просмотры 40К
    vw touran
Решил написать не большой отчетик по причине-стал сам по себе открываться замок задней двери в данном авто. После не хитрых эксперементов был определен виновник-микро-выключатель в кнопке задней двери (при отключении 4 пинового разъема проблема изчезла). На скорую руку получилось следующее:
1. Разбираем обшивку и снимаем непосредственно кнопку задней двери (5 гаек под ключ на 10).
2. Снимаем резиновый пыльник
3. Вынимаем рычаг, через который мы непосредственно оперируем с микриком и сразу припаеваем к нему провод необходимой длинны
4. Изготавливаем из тонкого аллюминия пластину в виде буквы "Г", далее припаеваем к ней провод нужной длинны и приклеиваем ее к стенке, как видно из фото. Выдираем неисправный микрик под которым находится 2 контактных площадки и припаиваем к ним свобдные концы двух наших провода от рычага и от "Г"-образной пластины
5. Одеваем рычаг на место и вот, что получилось
6. При нажатии на рычаг замыкаются металлические части рычага и Г-образной пластины, которые в свою очередь электрически связанны с контактными площадками выдранного микрика
7. Одеваем пыльник на место, прикручиваем всю пластину к задней двери, подключаем разъем, одеваем декоративную панель двери. Все.
P.S. Все места пайки залиты сверху герметиком ввиду повышеной влажности. Вся работа занимает 30 мин. с разборкой и сборкой и никаких вложений.
хм.. вот немцы то дураки до такого не додумались...
припаять провод к алюминию совсем непросто :unknw:
может это не алюминий а оцинковка?
Этот вариант решения проблемы = времянка, по хорошему надо было попытаться выяснить причину выхода из строя микрика и заменить его другим.
Пиво в оцинкованных банках не видел. Припоять можно с помощью таблетки аспирина, кислоты... Я припоял с помощью канифоли.
Согласен. Времянка на пару лет... А выяснить проблему, найти коцевик и т.д. и т.п и если я живу в кукуево, то может мой вариант и не плохая альтернатива.
Аналогичное решение проблемы как и с концевиками замков дверей, замена микрика на росийский аналог мк-5, на дольше хватит.
Геркон надо было поставить, точно на века получилось бы. :blum:
А пайка со временем окислится, кислотой сожрется и от вибрации отвалится...
А геркон случайно не надо ли паять?
Паять надо, но можно обычным припоем с канифольным флюсом и герметизировать пайку от воды. :blum:
А для механической надежности сперва сделать скрутку проводов.
надо, но не к ручке, как сделал ты...
ты принцип геркона знаешь? его надо впаивать в схему
