dnukem
ситуация следующая. совпадение или нет но примерно одновременно вышли из строя датчик температуры двигателя и датчик включения вентилятора, поменял оба, вс вроде бы гуд, стрелка температуру показывает, нормально, когда температура примерно 85-90 градусов как и положено врубаеться вентилятор, но если температура не падает примерно на 95 должна включиться вторая скорость. но вместо этого он вообще вырубаеться, и на панели начинает моргать красная лампочка перегрева! датчик включения вентилятора проверял нагревом зажигалкой вентилятор включаеться на обе скорости!!! Может ли быть ситуация в том что термостат открывается не полностью и радиатор не успевает нагреться а двигло уже почти кипит??? датчик включения вентилятора стоит в радиаторе, 3ёх контактный!! автос сеат толедо двигатель AFT
