Ошибка 17109 P0726
denia_by
Минск, Беларусь
VW Golf 4 1.9 ATD
Сигнал частоты вращения от блока управления двигателя: недостоверный сигнал...
VW Golf 4 ATD 2005 г.
выскочила при заводке машины в -5 градусов.
После сброса больше пока не появлялась и машина заводится и работает как обычно.
Может спецы подскажут насколько это серьезно и куда смотреть в первую очередь?
На зубцовой зоне грязь примерзла, сам датчик коленвала готовиться к выходу,контакты в раазьеме не важные.Посмотреть осцилграфом форму сигнала.
o_O
Он считывает с задающего диска внутри двигателя.
Проверять осцилографом сейчас бессмысленно,пока ошибки нет,все будет нормально.
А так как он индуктивный,проверить сопротивление обмотки не помешает,и если отличается от номинала,в помойку его.
Спасибо за ответы. Может подскажете какое должно быть номинальное сопротивление.
в итоге за 1.5 месяца ошибка появлялась 3 раза при заводке двигателя. Обязательное условие - немного более долгий запуск (около 3 секунд)- после этого загорает Check Engine и все тоже P0726.
есть какие-нибудь идеи? Сколько датчиков скорости двигателя на данном движке - 1 или 2 (engine speed sensor)?
Здравствуйте! Та же самая ошибка на Audi A5 2.0 TFSI QUATTRO 2009. " Не верный сигнал от блока управления двигателем". Подскажите сколько стоит датчиков на этом моторе и где они находятся? Все заранее спасибо...
Благодарю за ссылочку. Из неё извлёк то что на втором поколении 2.0 TFSI заслонок во выпускном коллекторе нет. Эта ошибка одного из 8 органов управления впускными клапанами. Не подскажите как определить какой именно из восьми выделывается, недавно менял на них уплотнительные кольца, было все норм.
