Ближний свет на Фольксваген Гольф-2,Jetta-2 и подобных немцах! Ближний свет-Ходовые огни
  • Автор темы esse791
  • Ответы 7
  • Просмотры 19К
esse791
Essentuki
VW-JETTA 2 1.8 RP 1991
Три способа: 1-й - ничего не делать и забывать вкл. и выкл. свет.
2-й - привязать бантик на выключатель света, я так ездил неделю.
3-й - Вынуть с приборки выкл. света, разрезать единственный идущий к нему красный провод, удлинить его концы хорошо заизолировав, купить на разборке стандартный выкл. (к примеру задних противотуманных огней)подсоединить удлинённые концы к клеммам (я подсоединил к +(83) и 83a)
Всё готово. Использование; Нижний штатный переключатель света у вас всегда включен полностью на свет фар (ближний или дальний зависит от переключателя на руле) и про него мы забыли, день, ночь, стоянка, гараж, зимовка - т.к. он теперь питается только при вкл. зажигании и через разгрузочное реле (при вкл. стартёра фары кратковременно гаснут, что тоже важно) Пользуемся только верхним новым переключателем! И то включаем его только ночью, чтобы включить подсветку приборов и габаритные огни.Если вы поехали ночью и у вас на горит подсветка приборов (что является сигнализатором), то включите верхний переключатель в любое из 2-х положений....После поездки выключите. Днём нижний полностью включен, верхний выключен. Всё, ездием наслаждаемся и не надо ничего щёлкать, ходовые огни (ближий свет) при запущеном двигателе горят, при выкл. двигателе не горят, всё работает за исключением; передние и задние габариты и подсветка приборов. Удачи!!!
Бред какойто.
Три раза перечитал ни понял полезность конструкции и принцип действия.
в разрыв провода ставишь еще один выключатель и чо он дает?
Ты схему нарисуй и объясни работу твоего устройства.
Чо даёт? При поездках, остановках, стоянках просто выключаешь двигатель и пошёл по своим делам, пришёл запутил двигатель и поехал и не надо постоянно то включать ближний свет, то выключать, то возвращаться к машине, чтобы выключить габариты....он сам сам включится и сам выключится. :hat: А схему смоти в инструкциии и думай.
После редактирования стало все понятно.
Первоначально без электрической схемы меня сбило с толку то, что ты выключатель ставишь в разрыв с 30 шины на которой напряжение постоянно.
Схемное решение правильное с минимальными затратами. :thankyou2:
Просто сразу информация была не полной.
Спасибо за доработку! :hat:
Повторил,подтверждаю все работает.
Спасибо автору!
А если от злодеев надо уйти в кромешной тьме ?
Тоже думаю над этим вопросом, только думал повесить реле параллельно контактам Х и 56, а управлять реле через схему, которая будет автоматически подавать питание на реле после старта движка. Схема управления уже есть от ДХО, у нас инспектора взялись дрюкать машины у которых ДХО установлены не с завода.
Выключаешь установленный выключатель и всё работает штатно.
