Добрый день, подскажите пжста, где находиться датчик уровня ОЖ на дв. AFT, 1.6 л. ( на РБ его нет), постоянно мигает значек на панели, хотя уровень в норме, температура тоже.
значок на пенели зогорается в 2- х случаях- недостаточный уровень ОЖ или перегрев, уровень в норме, температура на приборке выше 90 не поднимается, здесь на сайте нашел такой двигатель - у него датчик уровня ОЖ встроен в РБ, у меня в РБ нет его.
у меня такая фигня, завожу машину, через пару сек загорается уровень жидкости (красный) а вообще есть разница красный он или ораежевый? Уровень жидкости в норме, раньше он вообще молчал, когда уровень опускался ниже минимума, а теперь ожил...чё за дела? датчик умер?
