проблема с б/насосом Фольксваген Гольф 3 не показывает уровень топлива
  • Автор темы fsv
  • Ответы 8
    vw golf 3
fsv
Профессиональный советчик
Москва-Лобня
B4 agg вторая жизнь, VW Г3 Variant 98 год, ANN GL+Гбо продан
Прошу помощи.
Купил новый б/насос VDO 228225021004Z в сборе, сам снял-поставил.
Датчик уровня показывает только после наполнения половины бака и больше. Потом при выработке топлива менее 1/2 падает на 0.
На днях снял насос, с другом проверили работу поплавка и реостата (вроде так называется??) при подсоединенном разъеме и закольцованной подаче топлива.
Вывод: если прижать подпружиненный бегунок контактам реостата ответочкой и подвигать по ходу движения, то датчик указывает уровень топлива верно. Я снял скобу поплавка, немного подогнул бегунок. При движении теперь четко слышно касание (шаркание). В горизонтальном положении все начало работать.
Когда все собрал и установил в бензобак, датчик опять умер.
Залил полный бак - показывает 3/4
Вижу несколько решений проблемы:
1) снять старый реостат с пластиковой обоймой, заменить новое на старое.
Провода соединить, паять.
2)поменять только бегунок (надо паять)
3) доводить новый до ума.
4) купить новый датчик 1H9 919 670 Модуль датчика указателя запаса топлива стоит 213 руб. на 6 дней
верхняя часть бензонасоса
Качество VDO/Сименс не гуд? o_O
заказанный датчик 1H9 919 670 пришел в офис. Завтра заберу.
Согласно прайсу этот модуль датчика указателя запаса топлива стоил 213 руб.
Сейчас у них же 4,5 - 5 т.р. :dance2: Весь насос стоит 5 т.р. и выше.
Пришло счастье под конец года :drinks:
Только бы не обломали с доплатой :wall:
Охренеть цены изменились :)
Ты ничего не путаешь по запчастям и ценам?За 4.5 можно взять новый насос VDO
забрал сегодня запчасть. Это вся верхняя часть бензонасоса на Универсал Фольксваген Гольф 3 :LOL: производства VDO. Видно косяк в прайсам был...
Тогда это нормальная цена :hat:
