Двигатель 2Е впрыск не заводится Работает 3секунды и глохнет
karbo
Россия
VW Passat B 3 1992г 2E
Ребята помогите!
Вчера завел прогрел,все было нормально.Сегодня решил поехать и стал заводить,
так двигатель работает от 3 до 5 секунд и глохнет.Может кто сталкивался с такой
проблемой.Заранее всем спасибо.
А сам не пробовал поискать?На "Система впрыска и зажигания" заходишь на FAG -кому лень пользоваться поиском.Там есть строчка-"Двигатель не заводится" Удачи.Отпишись что было.
иммобилайзер присутствует на авто?
Откуда у него иммобилайзер?
Проверяйте бензин, искра, и что первое пропадает.
Читал,ничего не нашел.
Искра есть,ведь работает 5сек.
Скорее обрыв какого-нибудь провода.Проводка не айс,провода дубовые.
Было темно,завтра попробую посмотреть пока светло.
Похоже, что топливо плохо поступает. Проверьте работоспособность бензонасоса и забитость бензофильтра. У меня когда накрывался бензонасос, а это было зимой в холода, двигатель при выезде из гаража постоянно глох и его приходилось вновь заводить, в конце концов бензонасос перестал качать бензин на ходу. Сменил насос и фильтр, фильтр распилил и увидел там смоляную, подзастывшую фильтровальную бумагу. Тяжело насосу зимой прокачивать топливо через забитый фильтр.
У меня было так,-примерзла заслонка поступающего воздуха в двигатель,пальцем её тык и всё ок,машина заработала!А 3-5сек работает за счёт воздуха в патрубке,потом его сжимает т.к воздух не поступает и авто глохнет!
Посмотри может у тебя тоже самое!
Извиняюсь за долгое молчание,уезжал.
Теперь по порядку.
Установил АКБ,включил зажигание и пошел мерить тестером приходящий ток к
инжектору.А там ноль.Стал прозванивать провода и видимо где-то пошевелил и ток появился на колодке 3 Вольта.Подсоединил колодку и о чудо,она завелась,как не в чем не бывало.Проводка видимо совсем г-но.Надо продавать
скорее,пока ездит.
Всем спасибо за помощь.
иммобилайзер 100 процентов!!! :hat:
