По справочникам максимальная 145"C
Если температура выше, АКП должна перейти в аварийный режим, и выкинуть ошибку - превышение температуры.
Можешь проверить сопротивление терморезистора на разъеме мозгов, на сайте есть график температуры (240кОм при 20"C и 7,5кОм при 120"C )
Может врет индикатор, кстати а где у тебя это показывает ?, у меня на MFA только температуру масла двига
