Ключ зажигания. Дополение
  • Автор темы Stus
  • Ответы 2
Stus
None
:ph34r: :ph34r: Да просто желязяка. Точнее дубликат. А что за чип там стоит. Я один ключ разабрал там ни какого Чипа нет. А чип нигде купить нельзя или есть другие способы?
В головке (пласмасовой)ключа вмонтирован чип а на замке зажигания
катушка которая его считывает при запуске двигателя - называется все это-
имобилайзер
1 Ключ ищи или у диллеров или от другой машины(при условии подгонки мех.
части) и потом его надо прописать в память блока имоб-ра.
2 Или отключить его(им-р) и выкинуть нафиг (это на крайняк)
www.motronic.ru Это к ним. :)
