ZZYbeR
Добрый день.
суть проблемы - после пуска подогревателя (бинар - установлен по мануалу для вебасты - включен от мотора ДО печки) - его собственный датчик температуры достаточно бодро наворачивает градусы - где-то 0,3 град/сек, и это при 30 градусном морозе!! И в итоге переходит на малый режим. По факту - указатель темп. двигателя на приборке сдвигается минут через 30. и даже в этом случае есть основания считать, что и после этого правая сторона двигателя (по ходу машины) не прогрета. А из печки идет теплый воздух - то есть теплосъем с самого подогревателя идет нормальный
Интересует зависимость этого процесса от неисправность термостата - термостат не дает машине грется (уже заказан он и крышка) - возможно ли перетекание ОЖ через него обратно в подогреватель минуя двигатель? Сколько мануалов не смотрел - нигде не нашел разрезов крышки и корпуса термостата - чтобы воочию увидеть схему каналов ОЖ
