fiooz
Народ подскажите? может кто сталкивался. Такая проблема: на холодной машине все норм, скорости переключаются ровно. Стоит потолкаться в пробке начинаются зависания со 2 на 3 и обратно с 4 на 3. Остальные вроде нормально переключаются. Бывает небольшой удар при переключении с D на R. Поехал в сервис. Подключили комп, ошибок по коробке нет. Посмотрели масло в коробке - оно темное со взвесью. Сказали износ фрикционов, надо их менять, к тому же еще сказали, что лучще еще поменять гидроблок. Вобщем насчитали на 90 тыр
(( Что делать, можете подсказать? Перебирать коробку? Нужно ли менять гидроблок? Может кто знает где можно подешевле сделать?
P.S. я в это деле пока профан, поэтому и спрашиваю совет
заранее спасибо
заранее спасибо
