клапан опережения впрыска не заводиться авто!
vowwwka
gomel
audi a3 1.9 tdi 1998
не заводиться авто! открутил трубку с 1 целиндра крутанул стартером топливо брызгает но слабо можно сказать просто текет!-сделал вывод что .что то мешает решил проверить клапан опережения впрыска ,включаю зажигание проверяю тестором питание на него не приходит,проверяю сопротивление клапана ноль.-вывод,неработает клапан ,повреждена проводка -проверил предохранитель-целый.
что скажете по этому поводу?сколько стоит этот клапан?кто менял его?
При неработающем клапане будет ошибка. Диагностика помогает....... ;)
Даный клапан невлияет на брызгание из трубок,при включении зажыгания на нем должно быть 12в против (-) ак.Проверь главное реле.
не заводиться авто!
Кто подсказал, такой вывод сделать ? Этот клапан, совершенно не относится к Вашему случаю. Даже если заклинит сам механизм опережения, мотор будет заводится. Ищите проблему в другом, начиная с компьютерной диагностики проверки свечей накала (и подачи напряжения на них) и проверки уровня топлива в баке. Далее по цепочке: топливозаборник, топливопровод, фильтр. Затем попробуйте прокачать топливную магистраль (включая линию высокого давления, отпустив накидные гайки на всех форсунках, вращая стартером).
ps. укажите, с чего и как начались проблемы (внезапно при движении, после каких-то манипуляций ...)
менял гидрокомпинсаторы ,выставил все пометкам,итог авто не заводиться.даже нету вспышек
при прокрутки стартером из форсунки 1 целиндра топливо еле еле вытикает,а должно бразгать ,пробывал напрямую с канистры насос даже топливо в себя не закачивает,в чем может быть дело?
Может не приходи питание на клапан останова двигателя? :hat:
---------проверяю сопротивление клапана ноль.--------------
НОЛЬ-ЭТО КРОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ. Подай на него +12 ипослушай клацает ли он.
короче разобрался ,еще раз проверил ваг комом все ок!оказалось что ремень перескочил погнуло клапана!
менял гидрокомпинсаторы из за того что их разломало!-думал что клапана не должно было погнуть да и спецы сказали поменя гидрики и бует все ок-а тут не все так просто!
