Исправность АКБ или не исправность? При зарядке пузится электролит!
  • Автор темы bango
  • Ответы 17
bango
bango
Хочу всё знать
Казахстан.Петропавловск
Passat B3. RF 1,6 карб 21083. 1989
Ставлю аккум (60 ампер\час) на зарядку, на зарядке 4 ампера выставляю(ставлю больше 5-6 А начинает пузырится быстрее).Примерно через часов 12 начинается из банок выделение мелких пузырьков,как будь-то начинает закипать.А на амперметре зарядки стерлка не опускается до 0.Находится окло 6(Там шкала 0-6-12-18-24-30)По инструкции когда стрелка на 0 значит зарядился.
Вот такое зарядное устроиство.
Это нормально выделение пузырьков через такое время ? Зарядка вроде бы исправна,я её лампочкой проверял (от фары 12 в) - горит отлично.
Ну я смотрю зарядник " достойный", китайский. Поэтому не факт то, что показывает сей амперметр. Разбери это устройство и переделай, он всё равно долго работать не будет, со всёй этой бороды один корпус и пригодится.
очень дейтсвительнонеизсветно что выдает сие зарядник ... и как оно там устроено ваще .... могет оно ваще 20 вольт выдает при токе 4 А .. и оно никогда в 0 не упаедт ))) ибо акб до 15-16 макс достигает при полном заряде на заряднике )
Хочу проверить отдельно амперметр.А по поводу переделки какие идеи есть?Что именно там переделывать нужно?
1. Зарядился.
2. Такой зарядник.
3. Инструкция из поднебесной иногда врёт.
Тобиш вольтомером надо проверить сколько оно выдаёт,да?
Мммда,стало ясно что без ВОЛЬТМЕТРА не обойтись,еще и его покупать блин.А по "народным приметам" можно как нибудь определить правильно ли происходит процесс и результат???
Набери в поисковике, простое теристорное зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов. А насчёт твоего, разбери и увидешь как он собран, будешь не приятно удивлён. :)
Ты меня приятно порадовал. :lol2: Одно радует хоть стоит не очень дорого.А вот у моего знакомого такой же и работает отлично,пользуестя им уде 2 года да нахваливает.Верно ему повезло,его зарядник ЧЕСТНЫЙ и СОВЕСТЛИВВЙ китаец в подвале собирал :lol2:
Если просто, то вот ссылка. Не забудь поменять головку амперметра (со встроеным шунтом Ампер на 10-20) и установи вольтметр (желательно всё совдеповского производства). http://musmu.narod.ru/electroniks/power.html
file:///C:/$temp/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%20%D1%80%D0%B5%D0%B3.%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0/power.html Пардон за неграмотность, но куда эту ссылку вставлять? В адресную строку?
Я вот щас этим космичеким аппаратом заряжаю новый аккум, после гарантийного обслуживания посоветовали дозарядить.Поставил и жду до утра,там и видно будет кто врет,зарядник или аккум старый уже издох(про который писал в начале)
Ну если больше десяти часов заряжаешь и прокипел, можно снимать, готов. :) Дополню. Как определить степень разряжености аккумулятора по напряжению на его клемах. 12,6V - 0%. 12,0V - 25%. 11.6V - 50%. 11.3V - 75%. 10.5V - 99%. В процентах степень разряжености. Замеры производить после ночной стоянки.
А если ДОЗАРЯЖАТЬ и через 4-5 часов закипел,НО не нагрелся абсолютно!
Есть разница - ЗАРЯЖАТЬ и ДОЗАРЯЖАТЬ? :LOL:
До выделения пузырьков ЖДАТЬ.
Газовыделение будет по любому, а нагреется он скорее после десятичасового непрерывного заряда и то не сильно. Ток заряда как правило 1/10 ёмкости аккумулятора.
