Neosis
Всем привет, интересует правильно ли работает мой термостат, трубка уходящая от термостата прогревается пропорционально прогреву движка, верхний край радиатора как оказалось сегодня тоже, там буквально сантиметра три по высоте теплые, а середина радиатора и выходная трубка холодные, вот вроде отчеты были про движки 1,4 ,про замену термостата, там говорилось что термостаты на пластиковых защелках и когда одна из них ломается, начинает подпускать, может у меня тоже самое? у кого как проходит прогрев на моторах 1,6 AZD и BCB, входная трубка радиатора должна греться и насколько быстро прогревается мотор при -15 до 90 градусов?
