Диск сцепления
  • Автор темы SoBoLb
  • Ответы 8
SoBoLb
Россия, Йошкар-Ола
Audi A3 1.9 TDI(ALH) 08/99
Имею в наличие 1,9 TDI (ALH) и коробку EBJ. Можно заменить родное сцепление на комплект от 1.9 TDI AHU. Диск сцепления сядет на первичный вал? Спасибо.
Решил заказать с разборки все необходимое, может сразу отговорите по внешнему виду...
1.8AGN МКПП 06B105271F
1.9 TDI 1Z
028141035С
Спасибо.
диск сложно по фотке определить! нужно мерить накладку
Это понятно, вот про синеву маховика интересно, это нормально?
где монжо в интернете посмотреть размеры деталей, диаметры.
нет! это не нормально, его перегрели
Вот нашел кое что:
Корзана от AGN 215MM
Диск сцепления 028141035С 228мм
Уже не подходит, правильно?
Может я что то не понимаю, но это же железка одним куском.
Если его перегрели, на что это повлияет?
как бы объяснить..... если метал перегрет, то его может повести, он деформируется, сцепление с диском совсем другое будет! может быть будет биение при разгоне!
видел когда нибудь синие тормозные диски? так они хуже тормозят, гудят при сильном торможении, то же самое и тут!
Голова вообще больше не варит, весь саит перелопатил, варианты составлял.
Мотор 1,9 TDI (ALH), Код КПП : EBJ.
От какого мотора можно поставить все это.
Слышал подходит от 1z и 2E.
Нужно уже завтра заказывать, а я не знаю что.
Вот здесь ищу http://www.euroauto.ru
