Доп. насос ОЖ не приходит +12В
  • Автор темы kirlito
  • Ответы 32
kirlito
gomel
wv b5
ford galaxy 2000 1.9 tdi Ошибка по догревателю ОЖ-перегрев котла. Далее проверка доп. помпы-не приходит +12В. Проверял напряжение на заведенном авто. Вопрос-каков алгоритм работы данного насоса? и помогите со схемой на данный узел (котел D5W). Заранее благодарен.
При включении гидроника должен появится + на доп. помпе, тем самым запустив циркуляцию охлаждающей жидкости. Догреватель штатно установлен ???
Включается примерно через 2 минуты после запуска двигателя.
Обязательно работает примерно 2 минуты после выключения зажигания.
Питается плюсом с блока управления вентиляторами радиатора.
Скорее всего щетки сносились.
Добро пожаловать в базу знаний - система охлаждения. Верхние ветки твои :)
Спасибо, пойду мерять. Возможно 2 мин. не прошло после запуска гидроника.
да
На заведеном двигателе гидроник не должен по идее перегриваться, если конечно правильно подключен и открыт кран печки :)
а если через него не циркулирует ОЖ? он не перегревается, он аварийно отключается, дабы не перегреться.
Если поможет, вот схема подключения.
за схему огромное спасибо, наберусь наглости... если можно схему подключения котла D5W. Еще раз спасибо!!!
Наглость конечно. https://vwts.ru/forum/index.php?showforum=48 полистаешь верхние ветки и найдешь, несколько раз там постили.
если чесно перелопатил эти ветки не раз, схемы в явном виде нет, только со слов-провод такого цвета, номер контакта такой и т.д. нашел только схему D3W (вырезка из эльзы), а нужна именно D5W, хотя они в принципе анологичны, но есть тонкости (к-линия).
Разводка разъёма доп. отопителя (клемм 8 штук):
1 - +12В
2 - земля
3 - ничего
4 - управляющий провод на топливный насос
5 - диагностическая шина
6 - датчик воздуха (+12в если t<5C)
7 - провод от генератора (по нему он определяет запущен ли двигатель)
8 - ничего
Вот на 5 к-линия. Что ты хочешь сделать?
Буду в выходные ковырять шурину шаран. Котел D5W на связь не выходит, не охота сразу колоть котел, проверю сначала электрику. Просто со схемой проще, скажем нет +12В на главном проводе, из схемы видно, что есть предохр., номер его такой и т.д. А так приходиться бегать от машины к форуму и обратно. Хочется сразу перелопатить все цепи от конца к началу. За сообщение спасибо. А доп. насос ОЖ-это на моем шарике.
Какой месяц в 2000 году? Там разные схемы до сентября и после.
С сентября 2000 так
sharan 2000 1,9tdi (сори букв не знаю (насос-форсунка так-называемый)), аккума под сидением нет, таймера нет, циркуляционный есть, а возле котла насоса нет-т.е. обычный догреватель ОЖ.
Двигатель, наверное, AUY.
Начни с проверки проводов, которые идут к догревателю и его разъемов, отгнивают бывает...
это я в курсе, завтра начну, отпишу.
Да, действительно напряжение на доп. помпе появилось через некоторое время, но помпа молчит. Попробовал рукой сдавить разъем и помпу, заработал. Опускаю-молчит. Проблема явно в щетном узле, т.е. я минимально деформирую пластиковый корпус помпы и она оживает.
Да отгнил красный провод, спаял, появилась связь с контроллером. Догреватель запускается, но не "загорается". Ошибка-"повторное затухание пламени". Отсоеденил подачу топлива из бака на котле, сделал тест исполнителей (доз. насос V54), топливо подаеся каплями, примерно 1 капля в 5-6 секунд-это при большой частоте сигнала на насос - нормальная ли производительность???????
kirlito написал(а):
,Отсоеденил подачу топлива из бака на котле, сделал тест исполнителей (доз. насос V54), топливо подаеся каплями, примерно 1 капля в 5-6 секунд-это при большой частоте сигнала на насос - нормальная ли производительность???????
Hydronic D5W SC - 7,5-8,6 cm3
это норма расхода за цикл, проверяется так: от обогревателя отсоеденяешь топливоподающий шланг и в шприц, 10-ку......так вот от момента запуска до набора полной мощности дожно накапать см. выше :) штуцером, что идет от насоса к подогревателю можно регулировать по принципу откр/закр по часовой/против часовой срелки.....
