Тахометр После замены лампочек
  • Автор темы ezdok
  • Ответы 2
ezdok
ezdok
РТ. Набережные Челны
Passat B3\Variant 1.8 ABS 1993 черный как ночь
После снятия и замены лампочек в приборке, поставил обратно и опа тахометр перестал работать (приборка от дизеля-автомат). Работает тока когда газонеш так хорошенько начинает подскакивать. а когда просто есдишь не фурычит.
Что смореть?
Все оказалось намного проще. Разобрал приборку, вытащил циферблат тахометра, методом тыка и батарейки 9 вт нашол плюс минус, два штырька с задди циферблата, слева на право с низу, сначало стрелка дергалась,потом пальцем сдвинул стрелку до 5000 тыщ оборотов
и снова подсоединил батарейку и стрелка нормально поднялась до 1500, поставил на авто проверить и все заработало. :yahoo:
