проблемы с VW Golf 4 1,8 Turbo потеря потерь
  • Автор темы Rommu
  • Ответы 2
    vw golf 4
Rommu
Москва
W Golf 4 1.8 T
Ребята, знающим толком в модели Гольф 4 модели...Хелп
в начале октября купил себе авто Фолькс Гольф 4 1.8 турбо...1998 года выпуска, МКПП 5-ти ступенчатая.
проблем первые три недели никаких не было кроме того как втыкалась с усилием первая передача, с хрустом...
после чего покатавшись на ней месяц, появилось постукивание под капотом которое со временем усиливалось...на холостых стук усиливался, и при газование на скорости, сначало на первой передачи было рычание и постукование при газование на скорости и наборе скорости,потом перешло и на вторую скорость,где тоже при разгоне слышалось по стукивание но не такое сильное как на первой, но при выжимание сцепления звук пропадал...в один прекрасный день стал выезжать от дома, включил первую передачу, после подёргивания на месте машина встала, на 1-ой передаче тупо газовала, и не ехала, на второй и на третий передачи уже ехали...
поехал в сервис, поменял сцепление с Маховиком фирмы Люк, поменял выжимной подшипник, подшипник первичного вала...
звук пропал...но лёгкое постукивание всёравно слышно...на 1-ой передачи всё равно не едит, тупо газует...но втыкается уже легче...на всех остальных передач проблем нет,едит исправно...
в сервисе сказали проблема в коробке...((
хотел бы услышать какие нибудь советы, пожелания, и как эту проблему можно избежать, исправить??????((...может у кого то похожая проблема была,и дело совсем не в коробке...в отчаяние, перед новым годом с такими проблемами(
Rommu написал(а):
поменяли подшипник первичного вала...
Если поменяли подшипник первичного вала значит коробку разбирали, а если разбирали, то все вопросы по не включению первой передачи к сервису! А иначе смысл в таких заменах?
