Вопрос про систему ABS с ASR помощь в определении
  • Автор темы maxim_ov
  • Ответы 6
maxim_ov
maxim_ov
Обучаюсь
Москва
VWSharan (SeatAlhambra) 1,9TDi AFN 1999г Climatronic
Всем добрый день!
при расшифровки Вина обнаружилось:
1AC Антиблокировочная система (ABS) включая систему ASR (антибуксовочная система)
ASR — система, которая контролирует уровень проскальзывания ведущих колес автомобиля, не допуская их пробуксовки в процессе разгона. Когда излишний крутящий момент приводит к проскальзыванию передних или задних ведущих колес, ASR воздействует на систему управления двигателем и снижает частоту вращения его вала.
так вот, при эксплуатации систему ASR не разу в действии не видел (т.е. при разгонах на гравийках, на траве, на снегу ничего подобного не наблюдалась - как начнёт буксовать - так и попёрло...) Не подскажите, где можно посмотреть ее наличие в авто - под капотом может блок какой-то или еще где.
спасибо
По номеру блока АБС.
т.е. всё находится в одном блоке? может к примеру АБС работать а эта дрянь нет?
1. Да, все находится в одном блоке. 2. ... все может быть ..., только зря вы называете это дрянью.
если аср присутствует, то должна присутствовать кнопочка отключения и дополнительная лампочка на приборке.
1AC anti-lock brake system (ABS) никакой аср в комплектации НЕТ
странно, а по вину мне так написало... буду разбираться
Не ты первый и не последний, которому мозги пудрят неверным переводом расшифровки комплектации. :blum:
