выключатели освещения салонане работают
  • Автор темы nikplay
  • Ответы 10
nikplay
nikplay
Москва
VW Bora 1.6 AVU 2001год
Приветствую всех))))во задался вопросом почему не горит свет при открытии дверей?( принудительное включение света работает в салоне, а когда открываю дверь не горит....в чем может таиться проблема?выключатели дверные? :rolleyes:
концевики, проводка
спасибо буду рыть :rolleyes:
Переключатель на центральном плафоне при этом стоит в нужном положении? И не включается от всех дверей или одной?
от всех не горит(
Было тоже самое открываешь дверь водительскую и не горит,проблема решена чисткой контактов концевика!
да... переключатель стоит в нужном положении
Концевики дверей, у меня загорается свет только при открытии одной двери, надо зачистить контакты и проверить проводку
а может контакты в плафоне - снять, посмотреть
в идеале - прозвонить проводку, что приходит на плафон.
+1!Схема там простая, мультиметром можно всё проверить.Если не работают концевики всех дверей, скорее всего что-то в плафоне.
