SoBoLb
Постепенно умирал 2-х массовый маховик, все симптомы говорили об этом.
Удары при холостом, вибрация на педали сцепления
ДЕНЬГИ НА ЗАМЕНУ ПОЯВЯТЬСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ.
Вчера включил 1-ю скорость и начал движение, прозвучал какой то шум и машина встала.
Такое ощущение, как будто упал шруз на землю, но нет.
Скорости при выжиме сцепления включаются как надо, а вот машина не едет.
Вот думаю, если первичный вал придется менять, то где можно его купить?
Лазил на сайтах, но там только коробки целиком.
Что могло произойти в моем случае?
Срезало маховик с коленвала?, хотя это можно проверить попыткой завести, машина стоит в городе.
Или еще что то могло произойти?
