Как заменить впускной коллектор на ААМ? Течет антифриз из-под заглушки
TheTERMINATOR
TheTERMINATOR
Сам себе электрик
None
Вот такая беда, на впускном коллекторе, около штуцера шланга охлаждения есть заглушка. Вот из-под нее и течет.
Пробовал залепить холодной сваркой, герметиком. Течет.
На сервисе предложили два варианта, замена самой заглушки и всего коллектора. "Порадовали", что если шпильки не выкрутяться, придется снимать голову.
Какие еще могут быть засады?
Была у меня такая байда + текла на головке. Заменил заглушки (2шт по 2$ каждая) заменил ОЖ.Полет нормальный 3 года.
Заглушки как менял? Неудобно ведь, дрелью особо не подлезешь.
Заглушки осторожно выбивал тонким зубилом.Посадочное место под заглушку идет под конус. Заглушку на всякий случай посадил на герметик.
