"Потеет" клапанная крышка. Только недавно менял прокладку
  • Автор темы TheTERMINATOR
  • Ответы 6
TheTERMINATOR
TheTERMINATOR
Сам себе электрик
None
Двигатель ААМ, недвано менял маслосьемные колпачки, прокладку. Сейчас обнаружил следы масла вокруг гаек крепления крышки.
При замене прокладки проверяли плоскость крышки - нормально.
Не аккуратненько. Протянуть крышку сильнее?
Если прокладка пробковая её тянуть нет смысла.Да резиновую иногда тоже так как она с ограничителями.В проуессе монтажа её желательно поставить на тончайший слой герметика высокого качества.Но только не штукатурьте.Толстый слой выдавит в поддон с вытекающими последствиями.
Прокладка резиновая. Имеет смысл снять и поставить на герметик?
Если она не задубела ,то да,но укоратите на 1мм упорные направляющие,чтобы крышка садилась глубже.
А может проверить вентиляцию картерных газов?!!!!
TheTERMINATOR написал(а):
А как?
по моему этого не сделать не испортив саму резинку прокладки.
