Помогите разобраться в чем дело. На холодную троит двигатель (не постоянно) секунд по 10-30, а может вообще не троить. Если добовить оборотов по тахометру 10-15 двигатель шепчет. Когда прогреется все Ок. Показания в группе 13 и 23 когда трясет не меняются. Ошибок нет вот что снял сканером при диагностике:
001/882-903-924/4,4-6/6,6-7,1/82,4
003/882-903-924/235/240/61,5
004/882-903-924/0/6,6-7.1/0,0 ;-0,6
005/882-903-924/13,7/1,0/82,4
007/68,4/0,0/38,7/82,4
010/406-441/989,4/1029,6/0,0
011/882-903-924/1050,6/1045,6/21,9
013/0,00/0,1-0,4/-0,04/-0,07
015/882-903-924/4,7-5,9/0,6/0,0
018/0,0/0,0/0,0/0,0
023/31-39/21-26/34-39/14-23
051 Не доступно
062 Не доступно
Почму прыгают показания оборотов хх ? На тахометре 880 постоянно. Прочитал похожие темы на форуме, но ответа так и не нашел. Думаю на маховик, присутствует очнь слабая вибрация при выжиме и отпускании сцепления. Проверить без разборки не возможно ?
Можно добавить через адаптацию 10-20 оборотов но это не панацея, что посоветуете ?
