error_404
Golf2Club
- Фрязино, МО
- Golf 2 Tour, PB, Cosmos/Vento GLX, AAM, Красный/Golf 4 Variant, AQY, Серебро/Dodge Grand Caravan, EGH, Серо-голубой
поставил сигналку с автозапуском. все прекрасно работает
сегодня воткнул плафон с вежливым светом (гаснет через 5-10 сек после закрытия двери) и АЗ отказывается активироваться
охрана с рботающим двигателем работает без проблем
в программируемую нейтраль входит, после постанови на охрану двигатель глохнет как и положено, но разрешения АЗ на брелке не отображается...
попробовал увеличить время постановки дверей на охрану (по умолчанию 5 сек, сделал 15) - все равно не активируется
раньше при постановке на охрану было 2 отклика от берелка - 1 как только пикнула сирена что на охрану встала, 2ой через 5 сек как подвреждение того что двери встали на охрану
сейчас 2го пика нету
при этом если открыть дверь то реагирует - при охране орать начинает и брелок показывает что двери открыты, при постановке на охрану через 15 сек сообщает что не закрыта дверь
плата вежливого света стоит в плафоне и подключена параллельно проводам идущим на светильник
соотв активируется при появлении массы на проводе с концевиков
видимо там что то есть, раз сигналка нервничает
как развязаться?! хочется и светильник нормальный (искать в потемках замок зажигания грустно) и АЗ
