провод сигнальной лампы
  • Автор темы barkley
  • Ответы 1
barkley
Россия, Тольятти
VW Passat B5 1,8T AEB 1997
Подскажите на провод сигнальной лампы генератора постоянно должно подаваться плюсовое напряжение или только в момент запуска двигателя? Пассат Б5 1997г.
Перед запуском двигателя начальное возбуждение (минимальный ток через ротор при отсутствии напряжения на статоре) обеспечивается лампой индикатором на панели приборов, обеспечивающей ток через ротор до начала нормальной работы генератора, после запуска двигателя требуемый ток ротора поддерживает регулятор и лампа на панели приборов гаснет.
