не гаснет лампочка зажигания при включении фар, отопителя
  • Автор темы barkley
  • Ответы 5
barkley
Россия, Тольятти
VW Passat B5 1,8T AEB 1997
При запуске двигателя лампочка зажигания на приборной панели гаснет и зарядка на аккумулятор идет, но при повороте ключа зажигания для включения электроприборов (фар, отопителя), лампочка вновь загорается и зарядки нет. Подскажите - дело в диодном мосту или в контактной группе замка зажигания?
Автомобиль VW Passat B5 1,8T AEB 1997 г.в.
Вот ты сам то понял,что написал?
Поясняю: при запуске двигателя лампочка не горит. Для того, чтобы включить фары необходимо повернуть ключ зажигания немного назад - иначе фары и печка просто не включаются. Но при повороте ключа сразу же загорается лампочка зажигания и зарядка на АКБ не идет. Сейчас понятно?
Меняй КГЗЗ,никаких поворогов ключа назад быть не должно.
И все-равно ничего не понял.
У ключа есть четыре положения: выключено, вставлен ключ, зажигание и старт.
После старта ключ сам отбрасывается назад в положение "зажигание".
Так вот у меня ключ в положение зажигание сам не возвращается, его приходится возвращать рукой. И в момент возврата в это положение, сразу загорается сигнальная лампа-индикатор на панели приборов и зарядка на аккумулятор прекращается.
