ok-aleksey
Подскажите на двигателе BMY TSI 1.4(140)Touran,есле растянулась цепь или перескочила,как будет вести машина?А то у меня ошибка горит.Первая диогностика(у оф.дилера шкода) показала, что (12296) датчик положения распредвала (сигнал вне допуска),сказали менять датчик.Поменяли-горит.Мучились 2 часа,сказали-цепь.Надо лесть в двигатель(дорого бедет стоить).Поехал к оф.дилеру VW они сказали клапан управления 1 камеры газораспределения-не исправен.Поменял -все равно ошибка-1.Теперь говорят надо смотреть метки ГРМ или вышел из строя БУ двс.Машина работает нормально,без нареканий(проехал уже 1т.км с ошибкой)официалы говорят,что это цепь.Но замена цепи на 73т.км на VW это смешно.
