неработают цз в 3 дверях
  • Автор темы vasja197676
  • Ответы 7
vasja197676
говнорекламщик
Usa
wv-passat
wv sharan 96года ADY.
перестал работать цз в багажнике.
при осмотре обнаружились обрывы 2 проводов.
красный с белым и серый.
при востоновлении их они коротковременно замкнули между собой
или на массу.(делал не я а мой хороший знакомый)
в данный момент работают цз водительский и багажник.
остальные неработают.
1 что может быть повреждено?
2 должен ли ваг ком диагностировать цз?
я пробовал ничего нет насчет цз.
буду рад любой помощи.
возможно несколько событий этого короткого замыканя
1. перегорел предохранитель
2.сгорела дорожка или слабый участок цепи в блоке цз
3.что-то ещё! :)
даю 90% что дело в предохранителе с него и начните
Я думаю обрыв в местах закрывания дверей,частая поломка у меня 2 двери не работало так
нет до замыкания все работало кроме багажника.
причем здесь предохранители если багажник и водительская дверь работают нормально. если был бы обрыв --он был бы появился в 1 двери а не в 3 сразу.
незнаю даже на что думать.
а у тебя электрические моторчики в каждом замке стоят или вакумный центральный замок?
электрические стоят
