mixa-rybak
Всем привет!
Долго наблюдаю сам за своей проблемой, но не могу определиться, в чём же дело?
Наступили холода и подул из печки еле тёплый воздух и темп. движка при движении не поднимается выше 50 гр. (с включённой печкой)
Сегодня заехал в бокс и завёл мотор(2-х контурная система с 2-мя термостатами) без печки. Тепло пошло по верхнему патрубку через 2 минуты. далее всё нагревалось до 50 гр.(по приборке) и тепло антифриза дошло(или пошло) до нижнего патрубка. Далее всё нагрелось до 90 гр. и ТУТ я включил ПЕЧКУ на всю. Подул еле тёплый воздух и темп. движка начала падать. Входной патрубок печки горячий---выходной еле тёплый. Промыл радиатор печки - не помогло. остаются термостаты и помпа. Помпа при выходе из строя подогревает движку( темп. в норме). Из расширительного бачка писать начинает при 1500 об/мин(тоже вопрос?). Остаются термостаты---НО КАКО-О-О-Й ИЗ НИ-И-И-ХХ?????????
Шланги в печку идут через термостат нижнего патрубка.
Подскажите люди опытные в этой проблеме--- какой термос менять и менять ли их вообще---может ещё какая причина есть? Помогите замерзаем
