Заливает разъем у инжектора
  • Автор темы SNiP
  • Ответы 15
SNiP
None
извиняюсь, что поднимаю тему еще раз, но
по вентиляции картера ничего путевого не нашел (масла в воздуховоде вроде нет)
>З.Ы. От Pasha@VR6: Системы впрыска тут совершенно нипричем ищи в этом >разделе по ключевому слову "Вентиляция картера"
Заливает разъем у инжектора.
Разъем
у меня газ-бензин, при переключении с газа на бензин еще как то можно понять (по крайней мере меня убедили), но если ездишь просто на бензине - он же не должен быть мокрым?
у кого как? в чем может быть причина?
обычное дело. Можно попробовать поставить щиток, чтобы масло стекало не на разъем. Или залить герметиком, но надо искать бензостойкий.
:( блин, неужели все так грустно?
у меня периодически так заливает, что приходится клему скидывать - иначе на бензине ездить не возможно
Вы наверно недопоняли... СИТЕМА ВПРЫСКА ТУТ НЕПРИЧЕМ!!! ПРОБЛЕМА В ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА точнее в сепараторе-маслоотделителе.
Строка поиска
Строка поиска
хм, точно оно :rolleyes:
спасибо, теперь хоть знаю в каком направлении копать
извиняюсь, что сразу не сообразил
еще раз спасибо
1. Промыть маслоотделительную сеточку в клапанной крышке.
2. Заменить прокладку клапанной крышки.
3. Будет тебе счастье :D
Масло жрет мотор?Если да, то понятно откуда.
Пары масла прут в впрыск.
У меня на РП все отлично, тока фишка не в масле, а в грязи. :(
А вообще оторви ты вентиляцию картера нифиг(гринпис спокойствие, только спокойствие)
умный слишком ;)
и тогда газы в салон попрут.
Да сначало обрадовался, но масло то у меня действительно не есть машина.
совсем не ест (по крайней мере на щупе визуально не видно).
В какой грязи дело? откуда грязь? :unsure:
(на выходных постараюсь прочистить сеточку)
не поможет чистка сеточки.
вообще не понятно, чем разъем заливается. Бензином не может, только конденсат масла из вентиляции.
но если машина масло не жрет, то и не должно быть его на разъеме.
Хозяин, определи сам, чем у тебя разъем заливает.
SNiP,
а ты уверен, что заливает маслом?
На газе может заливать конденсат. Давно сливал? Причем, заправка на заправку не приходится.
Возможно и конденсат.
Попробую сливать чаще, хотя сейчас осень - ездить буду меньше, труднее сравнивать :(
У меня тоже разъем в масле. Масло двигатель не жрет (не доливаю его между сменами) и сетку чистил, и прокладка новая стоит.
а сильно заливает то, или так сырой ?
И у меня заливает. Не сказать чтоб сильно, но постоянно покрывается налётом масляным, чёрненьким таким, противненьким... :) Заметил, что происходит это только при езде на больших скоростях. Совсем недавно менял кольца, вкладыши, прокладки. Всё там мне почистили, помыли. Первое время ничего было, потом, когда кольца притёр и ездить побыстрее начал, появился налёт. Раньше он тоже был, но в гораздо больших объёмах. :)
У меня также газ-бензин.Последнее время заливает разъем и машина почему-то
не работает на бензине.
