Проблема со стойкой VW Polo 6N1 имеет свободный ход
  • Автор темы kentochek
  • Ответы 3
kentochek
Ярославль
VW Polo 6N1 1.0 AEV 1996г. (продан), Skoda Oktavia 1U5 1.8T ARX 2003 г.в.
Добрый день, недавно при смене передних тормозных колодок заметил следующую вещь: стойка ходит свободно вниз вверх, если поднять ее снизу, то она выступает над чашкой примерно см на 1.5-2. Стойки менял предыдущий хозяин, стоят Bilstein, но я не знаю менял ли он опоры стойки и опорный подшипник на ней. На рисунке
под №29 и №25
Может ли так "ходить" стойка из-за их выработки или может какая-нибудь другая причина, такого "гуляния". Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема??? Спасибо
опора к кузову не крепится, потому при поднятии на домкрат машины, опора в стакане имеет ход вверх-вниз и немного вправо -влево. а вообще че мешает изучить устройство подвески своего авто?
+1. Но 2 см это много. Если не изменяет память, то максимально допустимый ход - 10мм. Поэтому подушку опоры 29 я бы заменил.
Спасибо
