nekos
печка работает только на 4-той скорости,что делать, подскажите пожалуйста ,спасибо ! polo 1,2 2002
nekos написал(а):печка работает только на 4-той скорости,что делать, подскажите пожалуйста ,спасибо ! polo 1,2 2002
DEN 23 написал(а):Уважаемый epson на Пассате Б3 НЕТ термо предохранителей
ТОЛЬКО БЛОК РЕЗИСТОРОВ (вариатор скоростей)![]()
Пассик 9A написал(а):Такая же фигня-только 4-я скорость, менял термо предохранитель, подгибал усики на переключателе, все без изменений. Думаю может бывший хозяин подключил напрямую, так как машину купил недавно. Да и еще, иногда мотор громко работает, думаю ему тоже кранты
Boring написал(а):Кстати,а чем принципиально отличаются термопредохранители от просто предохранителей?
Boring написал(а):В данном случае как может возникнуть такое условие? При пожаре в машине?
Roma A4 написал(а):нужно наверное помыть/смазать моторчик
k0Jl060k написал(а):такая же фикня....печка фигачит на 4-й скорости и вааще не выключается и не реагирует на команды климата. Разбирал вентилятор, думал мож тама чево - всё нормально, состояние отличное. Пайду закажу резистор.
