МКПП Volkswagen Passat B3 пробема с механизмом выключения
  • Автор темы alexysCC
  • Ответы 1
    vw passat b3
alexysCC
россия маркс
VW Passat 1.6 1988
Здравствуйте. Такая проблема. При средних оборотах появился металлический стук. Стук исчезает если отжать немного рукой рычаг выключения сцепления назад т.е. я так понимаю, увеличить зазор в выжимном. Я там не заметил никакой автоматической регулировки троса(отжимал дальше, шток свободно болтается).Если кто сталкивался - помогите советом!!!
пассат, как я понял, второй
трос регулируется либо же посередине (две гайки и втулка с резьбой посередине),
либо же в месте упора в лапу двигателя....... автоматической регулировки действительно не предусмотрено
