BiS
Доброго времени суток! люди добрые помогите, у меня проблема с коробкой передачь. достаточно проблематично включается первая скорость. у меня golf 2 1990 г.в. коробка механика 5-ти ступка. это моя первая машина, так что не особо силен в ремонте, но хотелось бы самому разобраться в чем проблема, а не везти тут же машину в сервис. перехожу к сути проблемы. перед тем как я купил эту машину на ней сломалась коробка передач, старый хозяин ее поменял на другую. после замены коробки начались проблемы с включением 1-ой передачи, все остальные включаются нормально. (до замены коробки все передачи включались) не могу сказать что первая передача не включается совсем, она включается но чтоб ее включит необходимо приложить силу. заметил одну странность если машина не прогрета первая квлючается практически без проблем, стоит машине нагреться, включить первую становиться практически не возможно. подскажите как это можно исправить самому.
PS извиняюсь если не очень понятно описал проблему
