Срочно! По насосу ГУР
host.0
Киров
VW Golf 3 1.8 AAM 1992 г.
Если смотреть под передний бампер на насос ГУР (шкиф получается слева), то спереди видно штуцер. На него надет шланг с хомутом ( не знаю вход или выход. не шарю). Под ним на корпусе небольшое отверстие диаметром миллиметра 3, закрытое изнутри то ли шариком, то ли заглушкой. У меня из него капает гидравлическая жижа. Вопрос: что за отверстие (сопун, клапан...) и какую функцию выполняет?
:hat: Говорят этим шариком закрыто тех.отверстие.Нада пробывать зачеканить кернером или другим подходящим инструментом. Посмотри внимательно форум,про это уже было.Удачи!
Отверстие? Может какое-то технологическое. Если капает, а не льёт, то попробуй "холодной сваркой" залепить. Удачи!
капает, но очень активно.литр жижи за поездку из дома на работу и обратно o_O
Попробуй люфт на шкиве, может подшипник рассыпался и это с сальника течёт.
